天平室的相对湿度应保持在55--75%,最好在65--75%。湿度过高,如在80%以上,天平零件特别是玛瑙件吸附现象明显,使崐天平摆动迟钝,易腐金属部件,光学镜面易生霉斑。湿度低于45%,材料易带静电,使称量不准确,湿度只要在仪器适用的范围内一般没有明显影响,可能对你的样品影响更明显。
常见的就是称量过程中,样品不断吸收空气中水分,重量值不断漂移,这时最好将样品放在称量瓶等有盖容器中称量。天平的称量需要在稳定干燥恒湿的环境下进行,在湿度比较大的情况下,天平部件表面的粘着力会发生变化,长时间还会使部件生锈,这样会使天平的灵敏度大打折扣。带来的就是称量的不准确。
最后修改:2013/7/18 15:45:42
