变频器维修
主题:台安E2 2.2KW故障求助
点击:490 回复:5
xilianping
台安E2上电运行就报OC5,有好几台机子都是同样故障,用万用表测模块正常,请问老师们这种问题如何处理?
13-07-18 10:15
IGBT模块、驱动仔细检查!!!
13-07-19 12:44
要确定是主板还是驱动板的问题,然后再送修吧
13-07-21 18:18
xilianping
用万用表量IGBT模块上臂驱动EU,GU两脚有400欧姆左右,其他阻值无穷大,是否能确定是模块问题?
13-07-23 10:17
UVW三相对比测量看看。
看你测得结果,驱动问题可能性大些。
13-07-23 12:30
xilianping
多谢指教,故障已解决,一台模块坏了,一台驱动下臂电源整流二极管开路
13-08-06 07:53
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
