湿度测量在环境测量非常重要,目前,温湿度测量仪器都具有属于自己的市场,温湿度监测仪器自动化程度高,能够直接读出温湿度值,数据记录、传输等扩展功能多。
温湿度检测广泛应用于农业的大棚种植中的测量及调整、医院、建筑、生物等领域,主要有以下几种干湿球式温湿度监测仪器、毛发式温湿度监测仪器、电子式温湿度监测仪器、一体化温湿度测控系统,这些主要是属于电子式温湿度监测仪器。
一体化温湿度测控系统这一些列的仪器,主要是经过电子式温湿度监测仪器的自动化不断提高的代表,并在原先的基础上进行设置了标准接口,能够与控制计算机和除湿、降温、通风等设备进行互联,从而出现了一体化的温湿度自动测控系统。
温湿度检测仪,可独立作为一般的温湿度测量仪表使用,配合PC机作为一套集数据采集、控制和存储为一体的高性能的便携式温湿度控制系统使用温湿度测量误差不可避免,为消除误差,仪器仅仅采用定值修正的办法是不够的,它只有在各工作点误差相同时才有用。
通常情况下温湿度检测仪不同的工作点的误差是不同的,所以产品增加了“线性修正”的功能,该功能可以通过仪表操作将其屏蔽不用,该方法采用两个不同的典型工作点为参考,使测量值在这两个点上完全相同,而其它每个不同的工作点都得到不同的修正,产生最佳的修正效果。
两路机动温度测量传感器可对工作室内的任何点进行高精度温/湿度检测,它们可用于实时测量工作室内的温/湿度分布情况,通过操作孔可将它们移至任何位置测量两点的温度,也可将仪器组合成温湿度传感器测量任意点的温/湿度,可以对工作室内的温/湿度均匀度和波动度进行实时测量。
