首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:松下PLC
点击:509 回复:6
为什么松下PLC发脉冲指令会有报错的?这个报错是同一条程序有时报有时不报,每次都要重启电源才能解决。求指教
13-07-16 16:44
有数据为0.或者设置不正确。
松下PLC的脉冲控制程序输入,最好是用数据表格填写,这样一般不会出错。
进入软件的《向导》菜单就可以了。
13-07-16 20:19
可能是你数据表错了,脉冲数为零或者超出了。
13-07-16 21:02
我就是用脉冲数据表填写的,搞不明白的是同一条程序有时候行,有时候不行。
13-07-17 08:22
我试过修改每次参数,从小到大都试过了。。
13-07-17 08:23
PLC选项菜单设置也可能不正确。
松下PLC其实是很好用的一款PLC,但软件里有很多功能须要去设置才可以。
还有是什么型号的PLC,型号不一样,有些设置的方式也不一样。
FPX型的,要保持电池;FP0R的,要使用12和13号指令,把数据存入IC。
最后修改:2013/7/17 10:01:51
13-07-17 09:59
哦,谢谢!!
13-07-18 11:00
