首页 机电一体化
主题:电机装上调速器后会影响寿命吗?
点击:1152 回复:0
   调速器是为了改善电机的特性而安装的[转速可调,力矩调节等];只要配置合理,是不会影响调速电机寿命的。
   但要注意的是,电机在低速运行时本身的风扇不能提供足够的风冷效果[原因是:设计是在额定转速时才提供足够的风冷效果],电机会发热,这时需要外加风扇帮助降温。
   况且调速器已经是比较成熟的产品,如果影响电机的寿命,早就没有人使用了,申马电机推出的五款调速器,已经在市场上应用10多年,并没有出现影响电机寿命的事情发生,请尽管放心使用。
   1、ZD系列直流电机调速控制器:用于直流电磁(永磁)伺服电动机的调速,本机采用先进的PWM(脉宽调制)技术来控制输出电源的大小及稳定度。由于调制频率高,故能在输出电压很低的情况下,亦能使直流电机实现低噪声、平滑的运行。本机还具有完备的保护功能,如过流、短路、欠压(外部输入电压低于160VAC)保护。本机是取代可控硅调压 调速器的理想产品。
   2、JD系列电磁调速电机控制器:是机械工业部全国联合设计产品,用于JZT、YCT系列电磁调速电动机的转速控制,实现恒转矩无级调速。当负载为风机和泵类时,可节电10~30%,节能效果显著,是我国推广的节能产品之一。JD1A型控制器,通过面板上的旋钮,可实现电机宽范围的手动无级调速。本系列控制器具有结构简单,维护方便,抗干扰能力强和温度稳定性好等优点。
   3、LJ系列力矩电机调速控制器:为代替三相自耦变压器,而专门设计的一种先进的全电子化控制装置,能工作在电阻、电感性负载。与三相自耦调压器相比较,本控制器由于采用了电子调节,无触点磨损,电压调节平衡,起动性能好,本控制器具有效率高、发热小、节约能源(经测定平均节能17%以上),使用寿命长,安装、维修方便。
   4、EC马达、单相马达控制器:是在综合国外同类产品的先进技术,加以提炼开发的新型调速控制产品,具有调速范围广、线性好、调速精度高、性能稳定等显著优点;与交流调速电动机相配套,广泛应用于包装、食品、纺织、印刷、医疗、金融、输送等机械设备。
5、电机变频调速控制器:即通常我们所说的变频器,内部配备十六位微型电脑,采用最新的电压空间矢量控制方式,性能十分优越,操作简便可靠,具有很高的性价比,是交流调速电机的最佳选择。
最后修改:2013/7/16 11:24:44
13-07-16 11:00
