三旺通信交通电子警察系统工业以太网交换机
简介
IES215-1F是一款非网管型工业以太网交换机(http://www.3onedata.com.cn),专用于电子警察,高清卡口等系统。支持4个10/100M以太网RJ45口和1个100M光口 (接口可选),支持拨码开关10/100M速率设置。产品采用无风扇、低功耗设计、IP30等级防护、波纹式高强度金属外壳,工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准, -40~75℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境。导轨安装特性,满足工业现场的需求,能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
特点
支持4个RJ45以太网口和1个光口(SC/ST接口)
支持IEEE802.3/802.3u /802.3x存储转发方式
支持10/100M,全/半双工,MDI/MDI-X自适应功能
DC12~48V电源输入,防反接功能
双电源冗余备份
无风扇、低功耗设计
IP30等级防护,波纹式高强度金属外壳,DIN卡轨式安装
技术
标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
传输方式:存储转发
MAC地址表:K
流量控制:IEEE802.3x流控、背压流控
接口
RJ45口:10Base-T/100Base-TX自动流速控制
全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测
光纤接口:100Base-FX口(SC/ST接口)
拨码开关: 1~4端口10/100M速率设置
LED指示灯:PWR、Link1~5
电源
输入电压:12/24/48VDC(12~48VDC)
输入方式:插拔式3位接线端子
双电源冗余备份
内置过压保护
工作环境
工作温度:-40~75℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露)
机械结构
外壳:IP30防护等级,波纹式高强度金属外壳
安装: DIN卡轨式安装
尺寸(W×H×D):136mm×52mm×105mm
通过认证
EMI:FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2 (ESD),Level 4
EN61000-4-3 (RS),Level 3
EN61000-4-4 (EFT),Level 4
EN61000-4-5 (Surge),Level 4
EN61000-4-6 (CS),Level 3
EN61000-4-8,level 5
冲击:IEC 60068-2-27
自由落体:IEC 60068-2-32
震动:IEC 60068-2-6
保修期
5年
