首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:SFTR如何编程
点击:1755 回复:13
一个检测不良品的自动机,检测位与剔除位置不同,中间相隔1个产品的位置;
假如检测仪器的不良输出信号为X0,推料前进限信号为X1,剔料输出为Y0,请高手给于指点用!!!!!!
谢谢先!!!!!!!!
要求用SFTR指令,请指教
最后修改:2013/7/15 16:39:16
13-07-15 15:57
你可以用计数来做
13-07-15 16:27
用SFTR弄不好就出问题,用计数就没这样的问题了
13-07-15 16:28
要求用SFTR指令,请指教
13-07-15 16:40
引用 pillar115 在 2013/7/15 16:40:21 发言【内容省略】
那你在检测出故障的时候(假设是在M7)将一个标志位置1,等到M5的时候,如果标志位为1且X1检测到的时候使Y0得电,然后将标志位复位。
13-07-15 16:48
如果考虑连续两个坏的情况,可使用两个标志位循环使用就行了
13-07-15 16:51
我是菜鸟,能举例说明吗,谢谢
13-07-15 17:02
你是一个产品检查完了后再放另一个产品吗
13-07-15 17:08
检测只是其中一个动作,是有后面的产品下来
最后修改:2013/7/15 17:10:54
13-07-15 17:10
该帖内容不符合相关规定!
13-07-15 19:33
上一页下一页
