首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德ATV61变频器 启动报超速
点击:1712 回复:2
今天给一台ATV61变频器110KW的添置控制面板,按相邻同型号变频器进行设置,启动就报超速,只能断电复位。基本设置都是默认的,外接控制端子只有启动一个。
查阅变频器以前故障记录早前是一个电机短路报警,询问岗位工人,该变频器以前工作时不太稳定,运行中时有停机,报电机短路有过次数不详。
第一次接触“超速”警报,不知道原理,尝试延长启动时间到10秒,没有效果,另一台正常运行的是默认3秒。
几次试验(调试某个参数然后启动,电流不动报超速,立刻停机),电机纹丝不动,但触及电机却发现很热,比运行中的都热了。
实在没有办法,决定断开电机试验,结果还是一启动就报超速。
怀疑变频器本身有问题,因为任务是安装面板,就没有进一步检查。
离开现场时,该电机使用软起启动运行,很正常。
13-07-13 20:45
你可以恢复出厂一下,有可能会有效果的,或看一下电机设置参数,按照电机标牌重新设一遍。
13-07-13 21:25
1楼的建议不错。
另外,如果控制模式是矢量控制,设置好电机参数后自整定一下。如果不行,将电机控制模式设置成2点压频比试试
13-07-14 18:53
