首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子吸料报警程序
点击:416 回复:3
楼主们小弟急需你们帮助,程序原理,把一桶箱子料吸放到另一桶箱子,一个按钮,两个光电开关,一个电动及,两个延时器,光电开关座位卸料检测,第一个延时器放到延时20秒,电机工作20秒,吸料20秒,20秒到达电机停止,第二个延时器计时,第二个延时器作为卸料时间,卸料期间会显示一次满桶,光电开关检查一次满桶,卸料为20秒,20到了,又开始第一个延时器计时,循环工作,如果吸三次没有显示一次满桶就会显示缺料报警,如果桶满了电机就会停止运行,楼主们求求你们帮帮我,小弟谢谢你们了。最好编写梯形图,有讲解的
13-07-13 20:08
这个用顺序控制,很容易就写好了
13-07-13 21:15
顺序控制
13-11-29 20:27
该用户被锁定!
13-11-29 20:57
