旋进旋涡流量计快速发展的今天旋进旋涡流量计已经不在是单单的测量工具,如今旋进旋涡流量计的转换器加上来各种信号输出可以满足客户连接电脑PLC(可以实时监控)远程显示等特点。江苏瑞凌仪表生产的旋进旋涡流量计具有质量高测量数据稳定和价格低的优势深受广大客户的青睐。我公司生产的旋进旋涡流量计精度高于同行(有中国远东国家质量鉴定中心的产品质量鉴定报告)。
产品特点:
◇无机械可动部件,不易腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;
◇采用16位电脑芯片,集成度高,体积小,性能好,整机功能强;
◇智能型流量计集流量探头、微处理器、压力、温度传感器于一体, 采取内置式组合,使结构更加紧凑,可直接测量流体的流量、压力和温度,并自动实时跟踪补偿和压缩因子修正;
◇采用双检测技术可有效地提高检测信号强度,并抑制由管线振动引起的干扰;
◇采用国内领先的智能抗震技术,有效的抑制了震动和压力波动造成的干扰信号;
◇采用汉字点阵显示屏,显示位数多,读数直观方便,可直接显示工作状态下的体积流量、标准状态下的体积流量、总量,以及介质压力、温度等参数;
◇采用EEPROM技术,参数设置方便,可永久保存,并可保存最长达一年的历史数据;
◇转换器可输出频率脉冲、4~20mA模拟信号,并具有RS485接口,可直接与微机联网,传输距离可达1.2km;
◇多物理量参数报警输出,可由用户任选其中之一;
◇流量计表头可360度旋转,安装使用简单方便;
◇配合本公司的FM型数据采集器,可通过因特网或者电话网络进行远程数据传输
◇压力、温度信号为传感器输入方式,互换性强;
◇整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源。
