变频器维修
主题:能士变频器NSA2000
点击:517 回复:2
上电没事,一运行就跳模块故障,经测量模块没有问题,求高手赐教
13-07-12 10:19
wxgg
我也碰到了相同的问题
13-09-05 22:35
可能是驱动保护电路的故障,但模块故障的可能性最大,不知道你是怎么量的模块,如果只是用万用表量的话,有些故障是量不出来的,比如说触发端子烧坏或者是IGBT断路,不知你的变频器用的是不是一体化的模块,如果不是的话,有些模块的上面是可以打开的,你可以打开对着强光看看里面有没有烧黑的迹象,一点个人见解,希望可以帮到你。
13-09-07 21:26
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
