首页 仪器仪表 仪器仪表
主题: 电接点液位计
点击:371 回复:0
   电接点液位计上、下限报警装置有时出现非常矛盾的同时动作,即数显表的上、下限报警指示灯同时闪光。这种高、低两端实际液位高度尽管不可能同时存在,但却是经常在二次表上发生的现象,尤其是当液位检测筒刚排放之后重新开表时,更易出现。
  在液位检测筒刚排放后,实际玻璃液位计指示低于上限(75%)刻度处,但此时高报警指示灯闪光,说明此时高报警回路已形成通路。可能是电极短路,或电极外端接线脱落,与检测筒外壳(电源公共端)相接触,也可能是电极外端脏污,与检测筒外壳短路造成;还可能是该回路电缆有接地现象。
  电接点液位计故障处理:电接点液位计的电极易产生被氧化物覆盖的现象,并且随着时间的延长,其可靠性和灵敏度逐渐降低。这可采用降低电极点电流的方法来解决,因为这样就使电极的吸附力大大减小。也可采用尖头电极,因为它具有一定的自清洗能力,从而延长了电极的使用寿命,增加了工作的可靠性。也可以采用倾斜安装的方法,以便减少电极上、下限同时报警的机会,因为这样有可能使电极液珠与容器壁流下的液珠相通的概率减少。电接点液位计要经常排污,用蒸汽冲刷,以减少电极触头上的覆盖物,使其触头清洁,使二次表的指示灯不至于发暗或误指示,只有掌握仪表的知识加以综合运用,才能使我们在处理问题时能够快速找到问题所在。
13-07-11 13:26
