主题:星三角启动问题!没有辅助触头直接利用时间继电器来转换行吗?当然时间继电器是长期通电的!JS14P
点击:4727 回复:21
13-07-11 07:14
cfg168
没有铺助触点怎么进行互锁?
哪个厂家生产的接触器这么垃圾?连铺助触点都没有?
用时间继电器怎么控制?,不安全的。
星三角转换过程中会有三根线短路的线在马达与电源之间切换,没有接触器之间的互锁是绝对不安全的。
楼主的星三角接触器要是铺助触点坏了,可以考虑加装接触器机械互锁,或者使用小型PLC进行控制。
电气控制只要有电源线路短路切换,对控制要求都是很高的,否则就是发生短路,起火,电气火灾,丢西瓜捡芝麻。
13-07-11 08:12
安全第一
13-07-11 08:39
liuxd6909
转换应该没有问题,但没有辅助触点怎么实现星角互锁呢?
13-07-11 09:39
我试过只通控制电源。动作都OK,送了主电源切换时就炸了,一定要辅助点互锁。
13-07-11 10:21
yk_wangyu
动作可以实现,但没有辅助触点做互锁,在切换的瞬间不知道会不会有问题,而且如果没有互锁,如果哪个交流接触器损坏了,也容易出现问题!
13-07-11 10:30
也就是说通过时间继电器转换,1,2电源,3,2接一起,4接角接触器,5接星接触器,这样时间继电器不断电,时间继电器型号是JS14P
13-07-11 14:14
接触器只有常开,没有常闭想进行星三角转换,这样行吗?我实验的时候是能正常转换的,投入使用的话行吗?
13-07-11 14:17
另外一个,用这个图接星三角时间继电器用JS14P把2,3接一起,5接星,为何角型接触器吸合了时间继电器还在通电,也就是说指示灯还是亮的!角型经过星常闭,行吗?
13-07-11 14:24
ZCMY
有专用的星三角继电器;
13-07-11 15:07
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
