首页 变频器论坛 施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器atv31 1.5KW开机SCF故障
点击:4575 回复:18
如果你确认故障在CPU板上,我这刚好有多2块,要的话便宜转给你
13-07-13 14:27
再帮我分析分析哪里还能报出此故障,能否留个联系方式,有几个问题想请教你。
13-07-13 14:59
qq:77511278
13-07-13 17:22
您的qq拒绝添加好友
13-07-13 20:43
我在油田现场工作,有一批ATV61变频器,上电就报阻抗短路,估计你的变频也是阻抗短路故障,
13-07-13 21:32
电话:15851484069
正常工作时间可以直接找我
13-07-14 18:47
ATV61的阻抗短路 (SCF2) 可能是连接线的问题
如果你是偶尔报这个故障,而且下电在上电能够复位的话,很可能是内部连接的问题
13-07-14 18:49
QQ1085064786我们专业修过的,把图片发过来,给你指点指点,   SCF修过的。具体看板子,才能想起在那块有问题
13-07-14 23:33
修过ATV58。报SCF,沿着IGBT电路仔细进行排查,发现有一路信号与其他两路有差别。顺着电路乱查一气(没法,多层板没图纸),查出R205电阻,标称4641,实测开路。换。开机正常。
13-07-17 13:13
上一页 上一页
