变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
主题:施耐德变频器atv31 1.5KW开机SCF故障
点击:4575 回复:18
施耐德变频器atv31 1.5KW开机SCF故障。查了一下电路才都好,模块好是好的。大家帮我看看什么地方坏了。
13-07-10 22:35
hhblxl2123
SCF应该是电机短路或者接地短路,检查电机,配电线路以及接地线路!用图形终端查看一下故障的描述,接着可以参考说明书修改参数试试!
13-07-11 08:55
电机没带,接线端也是好的內部没短路的地方,怀疑内部检测出了问题,不知道查哪里。哪位大侠有修过此类故障指点一下
13-07-11 11:01
xiongfeng3000
查一下马达控制板上的IC5的1,7,8脚,在没有电流输出时,这3个脚的电压应该是2.5V
这个IC5是电流采样电阻的运放。
13-07-11 12:49
xiongfeng3000
施耐德SCF有4种:
1,SCF1:电机短路,查采样电路通道
2,SCF2:阻抗短路,电流不平衡度超过25%会触发,但是一般都是内部连接问题导致的误触发
3,SCF3:对地短路,零序线圈触发,查零序线圈的电路
4,SCF4:IGBT短路,查触发电路。
13-07-11 12:53
同样的问题存在于ATV58HD29N4,上电报SCF,换IGBT整块板后,不报警。现场安装后,什么也没动,报警了。现拆下后上电就报警。请教!
13-07-11 20:09
照三楼的方法测量了iic5电压都好的,cpu也补焊了,开机还是scf故障。
13-07-11 23:12
xiongfeng3000
ATV58没有修过,所以没有好的建议给你,不好意思
13-07-12 12:23
xiongfeng3000
1,上电,PA对U,V,W电压电压是否一致,U,V,W对PC电压是否一致。如果有不相同的,可能是模块或者驱动电路有问题,触发了SCF4
2,CPU的37脚为零序线圈的输入,量一下对PC是多少电压,正常为5V。如果不为5V,查零序线圈的电路
13-07-12 12:26
这毛病真的修不好了,cpu37脚5v电压也好的p对u v w 电压450v,n对u v w 电压15v,这正常吗,我怀疑可能是cpu坏了,要么就存储器有问题。
13-07-12 21:41
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
图尔克【沈阳站 直播预告】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
中国机械工程学会发布15项团体标准
大模型加快向工业领域拓展
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
