首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC在软件方面的特点
点击:264 回复:0
 PLC在软件方面的特点
 PLC的工作方式为扫描加中断,这既可保证它能有序地上作,避免继电器控制系统常出现的“冒险竞争”,其控制结果总是确定的;而.|j.又能应急处理急于处理的控制,保证了PLC对应急情况的及时响麻,使PLC能可靠地工作。
   为监摔PLC运行程序是否』F常,PLC系统都设置了“看门狗”(Watching Dog)}监控程序。开始运行用户程序时,先清“看门狗”定时器,并开始计时。专用户程序一个循环运行完成后,则查看定时器的计时值。著超时(一般不超过lOOms)则报警。严重超时可使PLC停止工作。空压机配件用广可依据报瞢信号采取相应的应急措施。定时器的计时值若不超时,则重复起始的过程,PLC将正常工作。尼然,有了这个“看门狗”监控丰婿,可保证PLC用户程序的正常运行,避免出现“死循环”而影响其工作的可靠性。
   PLC还有很多防I}:及检测故障的指令,以产生各重要模块工作正常与否的提示信号。可通过编制相应的用户程序,对PLC的工作状况以及PLC所控制的系统进行监挣,以确保其可靠丁作。PLC每次,.卜电后,还都要运行自检程序及对系统进行初始化。这足系统程序配置的,用,、可不干预。出现故障时有相应的出错信号提示。
13-07-10 21:06
