首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:金属多元素分析仪的维护需知
点击:308 回复:0
金属多元素分析仪的维护需知
  分析仪器的平时的维护至关重要,以下就大家分享一下金属多元素分析仪QR-5型的维护知识,通用于各个型号的仪器:
 1、 金属多元素分析仪发生意外时,应立即关闭电源开关,以免对仪器造成更大的伤害。
 2、 如遇仪器在测试不稳定时,可用连通压差法进行电弧炉气道漏气检查。如发现气道有漏气时,可用手把往下扳使坩埚上升与密封圈密闭,将“电源”开关向上扳,再将“前氧”开关向上扳。使各气路及燃烧部分充氧,用肥皂水涂各密封连接处,检查出漏气情况,加以改正。
 3、 金属多元素分析仪的电弧炉要使用高纯的氧气助燃,使用氧气必须按照使用氧气的安全操作规程作业。操作电弧炉时,对气路系统运用,必须采用“前大氧、后控气”的工艺,调整氧气到0.04兆帕,调节流量计流量为100升/小时。供氧系统由氧气瓶专用氧气减压阀,或用低压氧气接上低压蓄气桶(不用水压)再接通电弧炉进气接管。切忌使用不合本规定之供氧方法。
 4、 金属多元素分析仪的电弧炉在正常使用情况下,每次需要点燃时,只要将 “引弧”按钮瞬间按动一下,即可松手,就能高速点燃试样。若数次按动,不能点燃,应检查极棒对试样的间隙。
 5、 金属多元素分析仪电弧炉使用时应根据箱体面板上的电流表,调节电极棒端部对坩埚内试样内隙(4-8毫米)。按动“引弧”按钮,发现电流表读数极小或无读数,这说明极棒对试样间隙过大。这时应将电极向下拉些。发现电流表读数过大或超出极限范围,同时无振动声,说明极棒对试样间隙为零(即极棒与试样已短路)。这时应把极棒往上调整。
 6、金属多元素分析仪电弧炉设有预热装置由开关控制。开关拔向上,预热指示亮,表示预热装置已接通。在正常连续工作时应燃烧2-3个样品,使坩埚温度提高到100℃,把预热开关关掉,即可进行测试(不要拔下预热器);连续操作,如坩埚座温度很高时,可用湿毛巾冷却坩埚座;间断使用时(炉前化验),接通金属多元素分析仪预热装置,坩埚座即可预加温(60-100℃)。
最后修改:2013/7/9 15:06:22
13-07-09 14:28
