首页 机电一体化
主题:可逆直流调速器在龙门刨上的典型应用研究
点击:390 回复:0
可逆直流调速器在龙门刨上的典型应用研究:
  具有门框架和卧式长床身床身结构,利用直流电机的可逆运行带着工件通过门式框架来实现退刀进刀不同的速度直线往复运动,用于刨削大型工件,或在工作台上夹装多个零件进行机械加工的大型机械装置。
  龙门刨的进刀即带着工件通过门式框架运动,然后如何精确定位这是龙门刨非常重要的环节。在用直流电机做推动的时候如果要停止运动,就必须使电机在给定的指令时没有任何的惯性和爬行,上海任重仪表电器有限公司生产的龙门刨可逆直流调速器BLS611N系列产品就是一款在直流电机紧急停止方面极其优秀的产品,要停就停,要动就动,没有丝毫的惯量,这给龙门刨提供有力的技术保障,即时在低速的状态仍然输出较大力矩,在接收来自机械动作,PLC信号等都能非常自如的停车而不出现任何惯性爬行。
另一重要性能就是该龙门刨可逆正反转直流调速利用二套不同可控硅的全控控制输出在正反之间无扰切换,实现可逆运动,切换时间小于1.2毫秒,这是龙门刨工作的标志性阶段。接着就是空车运行,即所谓龙门刨的给进工作行程速度和退刀空车行程速度不同。BLS611N龙门刨可逆直流调速器采用二个电位器实现给进工作和退刀空车之间不同速度的自由运行,也可只要一个电位器的顺时针和逆时针的旋转实现电机的正转反转。
龙门刨可逆直流调速器接线图如下:
龙门刨可逆直流调速器主要调试参数和故障指示说明:
W1电流给定值限幅值,W2调整速度调节器K参数,W3调整速度反馈系数,W4ь调整
W5a调整,W6过流整定值调整,W7速度反馈检出信号调整,W8电压反馈,W9给定积分调节,V23黄色灯亮,表示三相相位错误,V28红色灯亮,表示过流指示,V37正常运行指示,R17   R18   R19同步移相调整.
龙门刨可逆直流调速器其他优势:具备缺相相序保护,过流欠压保护,极值报警、力矩预置、电流自适应、动态响应速度快等先进技术.
BLS611N在龙门刨改造,龙门刨改制,龙门刨调试等方面技术扎实,工作可靠。虽然现行的变频技术日趋完善,伺服驱动器技术新型;但是选择低速性能优越,输出扭矩力矩大的直流电机作为龙门刨的核心部件依然举足轻重,其他任何电机以及控制器不可代替,所以配备优秀的可逆直流调速器,特别是选择上海任重仪表电器有限公司龙门刨可逆直流调速器是最明智的选择。
中国传动设备网信息来源:中国传动设备网
最后修改:2013/7/9 9:10:08
13-07-08 21:19
