三菱Mitsubishi
主题:FX2N-1PG 定位完成信号是要用上升沿吗
点击:776 回复:3
flyfox1047
1PG的信号有点奇怪,定位运行中时为OFF,定位完成后为ON,并且一直保持,如果用这个信号做步进转移用,那就不行了,是不是要取它的上升沿信号做转移?
13-07-06 09:37
ZCMY
呵呵;说的是M8029吧;
完成后为ON,你执行下次脉冲前复位一下不就可以了;
13-07-06 09:53
flyfox1047
ZCMY
在 2013/7/6 9:53:53 发言
【内容省略】
不是M8029,这个是PLC本体发脉冲才用到的,我说的是定位模块FX2N-1PG
13-07-06 10:46
ZCMY
1PG对应的是BFM#28的b8位;
13-07-06 14:44
看得见的未来:2026年AI数据中心的革新之路
MPS推出车规级TFT LCD偏压驱动IC,可广泛适用多种车载显示屏场景
波士顿动力发布企业级Atlas机器人,携手DeepMind赋能工业新未来
73个上榜!2025年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单公布
施耐德电气发布制药行业白皮书助力药企转型
【免费演示+ 豪礼放送】福禄克Raynger® 3i Plus红外测温仪,工业级高精度神器来了!
从“冠军之城”到“新质之城”——宁波发展新质生产力纪实
盘点国内半导体行业中那些在2025年被终止的并购
