目前很多种类的流量计都走进了我们的视野之中,比如V锥流量计,已经比较广泛地使用于能源、化工等行业,在行业内都发挥了极其重要的作用,但是在我们使用的过程中容易出现很多的误区,这些误区将会导致V锥流量计在使用的过程中出现异常情况,导致不能正确完善地完成我们交代的任务,那么到底哪几种误区会导致异常情况呢?以下笔者就为大家介绍V锥流量计几种比较典型的误区及分析,希望对大家在使用机器的时候能够有所帮助!
首先,是机器安装没有按照规定的方法,V锥流量计在安装的过程中不规范,导致这种的原因是:管道前后的直管段不足,这就导致流体会出现不稳定的情况,从而直接影响测量的精确度;还有一点,那就是安装的方向不对,不过,这样的情况一般是不会出现的,除非是在安装的过程中出现的错误而导致;另外在我们测量蒸汽时,冷凝装置的降温并不是十分彻底,安装的高度不一样,这些都会导致问题的出现。
其次就是V锥流量计现场使用的过程中,都需要我们配备差压变送器才能正常地使用,因此,差压变送器的性能和安装方式则直接影响V锥流量计的测量精确度。在测量粘稠容易结晶的介质时,经常会因为伴热等因素而导致导压管、截止阀堵塞的情况,使得输入给差压变送器的差压值产生变化,导致测量精确度失准的情况。这就需要我们要定时进行巡查,进行排污清洗或用手压泵疏通。
由于V锥流量计结构简单、应用范围广、通用性强、价格低廉等优势,广泛应用于石油、化工等行业及领域。不过在使用的过程中还是有很多需要注意的,比如以上几点比较典型的误区,如果我们能够在使用的过程中能够多加注意这些问题,相信V锥流量计会更加方便地服务于我们,服务于社会!
