KB1系列隔离变送器,针对于工业现场的各种干扰,通过不同的耦合方式,进入测量系统,使测量结果偏离准确值,严重时会让测量系统不能工作,因此要对工业信号进行干扰抑制,也就是采取隔离措施。本变送器主要采用光感器件隔离。是4~20mA电流信号输入/输出有源信号隔离模块。本产品采用独有的回路供电技术,有效地解决了电流信号隔离对供电电源的依赖,实现了高精度及高线性度的隔离。
本模块具有极低的温漂特性,功率损耗电流输出<1W,电压输出时<0.5W,而且是24VDC供电时;工业级工作温度范围在-10℃~60℃之间;产品性能可靠;输入和输出两端能承受很好的隔离电压;高精度等级(0.2% F.S.)等优点。产品性能较国内外同行的优势在于:体积更小,另外产品的各项性能指标与可靠性也都达到了行业的领先水平。
KB1系列产品使用非常方便,能广泛应用于模拟信号数据隔离、采集;隔离4-20mA信号传输;工业现场信号隔离;地线干扰抑制;信号长线无失真传输;仪器仪表信号收发;电力监控、医疗设备隔离等领域。该隔离变送器可与单元组合仪表及DCS,PLC等系统配套使用。
