变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器带电机
点击:578 回复:8
s990029265
我这里有台施耐德的变频器,带动一个75KW电机,发现电机转速达不到额定转速。后觉得可能是频率达不到额定频率(50Hz)导致的,为什么这么说呢?因为我们把变频器的频率跳到56Hz的时候,电机的转速就上去了,但这个时候变频器显示的是50Hz。但新电机不能一直用56Hz的频率带啊,现在不知道什么情况了?有哪位大侠可以帮下忙,分析下。有遇到过相同情况的分享下经验。补充下:用软起带动的时候可以达到额定转速,不需做什么改动。求助
13-07-04 14:07
ZCMY
因为我们把变频器的频率跳到56Hz的时候,电机的转速就上去了,但这个时候变频器显示的是50Hz;
这话怎么理解?
13-07-04 14:56
kdrjl
是的,没看懂什么意思。
如果是风机类负载,把频率给定等于50Hz如果电机转速达不到额定,那就看看变频器的电流,是不是已经达到了电机的额定电流,如果是,那就是风机的进出风口截面积不合适。
13-07-04 15:01
s990029265
亲,我写的不清楚,应该是这样的。电机的额定频率是50Hz,但当变频器显示这个频率的时候,电机的转速达不到额定转速。当我们调变频器的频率到56Hz,差不多就到额定转速了。嗯,是这样的。亲,这是什么情况?
13-07-04 21:48
s990029265
亲,这是一个水泵,应该和风机类负载是一样的吧?我菜鸟,不是很懂。另外,如果是额定电流没达到,那么怎么解释用软起启动的时候可以呢?3Q
13-07-04 21:52
s990029265
还有,如果是变频器的电流没有达到电机的额定电流,要怎么做?调参数还是?
13-07-04 21:55
kdrjl
嗯,水泵与风机时一样的,都属于泵类负载。还是看电流,电流在额定频率时达不到,就增加进口截面,反之电流达到了,转速达不到,就减少进口截面积。
13-07-04 22:33
这个进口截面积是什么意思,是变频器连接至电机的电源线的截面积吗?截面积不会起到限制电流的作用吧?
13-07-14 18:29
kdrjl
在 2013/7/14 18:29:46 发言
【内容省略】
不是呀,是泵流体的进口截面积或流体的出口截面积。调节进口和出口阀门开度来实现
13-07-14 19:10
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
