首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:压力记录仪
点击:321 回复:0
压力记录仪
 产品和技术指标
  1.输入通道: ·单点双点 三点 四点 五点 六点 八点
               ·每个通道的测量信号种类可由用户自己设定,也可在定货时注明。[由厂方为用户设定好]
  2.通道隔离: ·输入通道之间相互隔离,无干扰。
  3.显示功能: ·测量值的定点或巡回显示
              ·设定参数显示[在设定状态下]
               ·报警提示符及提示灯
               ·时间显示[在所有输入信号全部关闭情况下]
  4.记录功能: ·采用进口固定式热敏头,无笔墨消耗,无笔位误差,抗震动
              ·在100mm范围内有800个热印点
               ·对测量值进行趋势记录和数字记录
              ·在记录曲线同时打印标尺刻度及每个通道标记
              ·每隔100mm打印一次刻度值、当前时间和走纸速度
  5.实时时间: ·由键盘设定当前日期和时间
              ·即使掉电,也不影响正常计时
  6.曲线迁移功能: 通过对记录边界的设定,可使不同通道的趋势记录曲线分离开。
  7.标度变换功能: 对于电压及电流输入信号,可通过对显示范围的设定,实现显示及记录对输入信号的线性标度。对于热电偶及热电阻信
号显示范围就是其测量范围。
   8.输入信号种类及测量范围: 各种热电偶、热电阻、标准电压及电流信号,由键盘设定选择。
  9. 走纸速度: 通过键盘任意设定,走纸速度为10 mm/h到1990mm/h。
  10.报警功能: ·提供六组继电器接点输出,由用户任意组合使用
               ·每个通道报警均可选择上限、下限、差值上限、差值下限
               ·每个通道的报警回差可设定,继电器动作时有指示灯提示
               ·继电器触点容量:24VDC, 3A; 220VAC, 3A
  11.通讯: 可提供RS232C或RS485通讯接口【此项为扩展功能,定货时须注明】
   12.模拟量输出:可提供两路4 ~ 20 mA模拟量传送输出【此项为扩展功能,定货时须注明】
  13.采样周期: 0.6S
  14.数字显示及报警精度: ±0.2%F??S
  15.趋势记录精度: ±0.2% 「两幅」
  16.数字记录精度: ±0.2%F??S
  17.输入阻抗: 大于10MΩ 〖注:进行电流测量时,输入阻抗为250Ω〗
  18.功率消耗: 不大于30W
  19.正常工作环境: 温度范围:0~50°C 湿度范围:10~85 % R??H
  20.电源电压: 220 V; 50 Hz
  21.外形尺寸: 144 × 144 × 220 mm
  22.开孔尺寸: 138+1 × 138+1 m
13-07-03 08:39
