首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】重新开贴,大家继续讨论:超员,停止运行是怎么造成的(20130703)
点击:1604 回复:32
如果情况是17楼所说,电梯是被人为锁梯,是有原因的。
这种情况要走正常的途径处理解决,询问电梯所属部门,联系负责的公司或工程技术人员。
当然,也可以自己来弄,也可以自己去私自调整。
13-07-09 00:57
最好不要私自调整
13-07-09 05:28
楼主不会说的就是我搞的那台电梯吧。。。- -  之前不能用。。。刚好那天我调试了一台这样的电梯。。。你就说调试好了还是不能用。。。.现在能用显示超载.....因为我调试的那台...超载开关给我拆掉了...厂家发货发错了.....明天过去搞....如果你是广东陆丰...那就肯定是同一台电梯..表情
13-07-09 20:10
一个传感器
计重
13-07-09 21:32
引用 suanluobo 在 2013/7/8 19:19:42 发言【内容省略】
钥匙是on状态的啊
13-07-11 06:17
很遗憾,不是你那台。否则怎么也得找你要把钥匙?
不过钥匙是啥样的?普通电气箱的钥匙能用吗
13-07-11 06:18
如果他不想给你用。。。他有N种方法让你用不成,所以要想用,还是打电话叫电梯公司的过来开就行了....一般都会同意的
13-07-12 19:54
物业不让用,电梯公司联系不上,咋办
13-07-13 05:57
再来几张图
13-07-14 07:06
那就没办法了。。。这个东西使用之前一定要全部检查一遍才可以的。。。不单单是电路。。。机械更重要。。。看来你是用不成了
13-07-18 19:56
上一页 下一页
