首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】重新开贴,大家继续讨论:超员,停止运行是怎么造成的(20130703)
点击:1604 回复:32
电梯超员,如果门可以关上,那就不好了,能关上就又被运行可能性。应该是超员就报警且门关不上,只有不超载门才可自动关闭。
13-07-04 14:53
现在是显示超员,门打不开,按键不管用,也就是说 :能看不能用
13-07-04 20:20
刚装好的新梯....还没调试当然是乱套的了,什么情况都有的,负载没做、平衡系数没做、门电机也不知道有没有通电、搞不好安全回路都还没通,想要用,叫安装公司过来调试动快车。
13-07-04 21:49
已经调试完了,,应该能用了,不知他们在哪设了机关,所以还是不能用
13-07-05 05:05
锁梯了吧。。。。主板是 新时达AS380 的   我昨天刚好调试了一台    调完也是锁梯了,就是一楼外呼下面有个锁。。。(打开拔掉就好了)。。。操纵箱打检修打急停机房拉闸。。。。没验收不能给用户用。。。。出事谁都付不起责
最后修改:2013/7/6 20:33:20
13-07-06 20:31
能否上图看看?你说的锁是什么样的?
他们已经调试好了,我只想偶尔用用运送东西
13-07-06 23:10
你最好不要去试验,出了事责任重大啊
13-07-07 22:38
就是一楼外呼按钮下面有个插钥匙的地方。。。没有钥匙的话。。把整个外护面板拆下来。。把钥匙的那两条线拔掉就好了。。。。千万别说是我跟你说的哈表情
13-07-08 19:19
引用 gzg_00 在 2013/7/7 22:38:27 发言【内容省略】
已经调试好了,不会出事的
13-07-08 22:24
啥样的钥匙?
今天状态又变了:停在一楼,开门,显示超员,按钮不管用
13-07-08 22:25
上一页 下一页
