首页 变频器维修
主题:求助台达变频器不通电
点击:1893 回复:9
型号为VFD004M21A  ,上次修的时候不小心碰到控制面板的元件引脚,把功率板上的什么东西炸了,现在电源不通,开关管检查过,没问题,电容充电,但是不能泄放掉,如何解决啊!IGBT也是好的
13-07-02 13:20
查2844芯片吧。
13-07-02 13:31
没得2844,有一个3844b,是不是那个
13-07-02 14:21
是的。典型开关电源没启振。
13-07-02 20:09
启动电阻可能坏了。
13-07-02 21:26
我也怀孕已是启动电阻坏了。今个去检查
13-07-03 08:38
 典型的驱动板开关电源问题。建议楼主不要带着IGBT维修。先确认是什么东西炸了,稳压管,芯片或者.....。测一下桥臂驱动光耦的供电电源部分,再测量3844周围的器件。通电,示波器测量3844的输出脚6有没有脉冲波形,如果没有,建议单独为此芯片供电17V就行了,看有没有输出。如果没有,说明此芯片坏了,反之,查看启动电阻和此芯片其他管脚连接的器件。大部分驱动板的开关电源有自供电源部分,注意一下那里就行了。
 因为不知道炸的什么东西--没必要知道型号,知道位置就行了---只能说这么多。变频器开关电源部分的维修大同小异。
13-07-03 11:53
你好,不好意思,能否私信下联系方式,请教你下
13-07-23 16:25
这是照片
13-07-23 17:32
没看到呀!!!
13-07-23 17:59
