西门子SIEMENS
主题:S7300SF灯为什么会亮
点击:5697 回复:13
梁山路远
车间用的一套s7300PLC因故停了大概有20天,今天重新启动,发现一个AI模块的SF灯亮了,这个模块的模拟量输入的是几个阀开度的反馈信号。但是奇怪的是CPU的SF灯没亮,另外在wincc上对阀进行调节,也能反映阀门开度的变化。请知道的大哥说下什么原因。。。。
13-07-01 22:30
秀空
阀动作正常吗。 。
13-07-01 23:00
cvlsam
请读取模块诊断信息,然后作进一步的分析。
Good Luck~
13-07-01 23:12
twtynijj
AI亮哪你个块应该 是7KF02吧!它亮有三种情况下会亮的 一是没有供电24V 二是模块本身损坏了 三是你的CPU里的程序没有了硬件组态里的信息没了! 这种情况只有所有的7KF02 5HF00的SF亮都亮时才可以认为是第三种的可能性大 不然就是说面两种了 如果WINCC正常 就可以确定是这个块坏了 再就是供电不正常!你查下就知道了!
13-07-02 09:01
梁山路远
如果是模块坏了,一般是那些原因造成的,与外部线路有没有关系。谢谢。。。
13-07-02 11:46
twtynijj
短路肯定不行 硬件故障SF灯也亮 但这个具是问题出在哪 就不清楚了
13-07-08 12:14
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
13-07-08 14:29
匿名用户
该用户被锁定!
13-07-08 14:31
梁山路远
换了模块还是SF灯亮,L+和M之间也有24V电压,
13-07-11 22:22
yahk_08
量程选择和量程卡安装方向是不是不一样?我调试的时候出现过这个问题。
13-07-12 16:37
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
