首页 运动控制 运动控制
主题:最高的转速360转/分钟
点击:840 回复:5
以下是步进电机的速度测试结果
在设置细分数为10,电流为4A的情况下,本人用plc发出频率为12000的脉冲,是可以的,也就是为转速360转是可以的,这也是最高的转速。
[size=4]注:
以上是广州麦式自动化有限公司测试其公司生产的步进电机情况。
步进电机型号是:85HBH-203
驱动器型号是:MSD04M
步进电机最高转速才360转/分钟!大家怎么看?[/size]
13-07-01 18:46
你的脉冲频率再高一些不就可以快了
13-07-01 22:45
引用 gzg_00 在 2013/7/1 22:45:21 发言【内容省略】
再高些就“咕咕”响,堵转了!
昨晚我通过各种方式测试想提高些转速,驱动器电源在24V、以松下FP0-C16T发脉冲、用F169指令运作,无论怎么调整,至少试验了有50次,最高的转速只能去到215转/分钟。后来没办法,只好用F16指令运作,勉强能达到想要的速度(没去测量多少转,肉眼估计差不多)。因为F168有加减速时间可以调整。
13-07-02 09:03
呵呵;步进电机是不可能达到伺服电机3000P/R的,一般就是只有几百转的;
13-07-02 09:50
首先,楼主忽略了一个问题:86的电机用DC24V供电,太勉强了,驱动器上估计有写最低用DC24V,那是针对57及以下电机写的,一般来说驱动86电机我们都要用到DC36V以上,而且电源功率不要低于200W。
另外,电机是几线的,如果是6线或者8线就要采用并联接法, 电流要设置为额定电流的 1.4倍,若4线就采用额定电流即可。
最后,据说麦氏的东西确实不咋地,就便宜
13-07-03 10:16
引用 jxq80 在 2013/7/3 10:16:05 发言【内容省略】
1、是85的电机,不是86。
2、是8线的。
3、我现在是采用并联接法的。
要是生产时确实速度不够,我会尝试用36V以上电压试试。
谢谢大哥的指点。
13-07-03 13:50
