首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:Sinumerik808D简介
点击:473 回复:0
秉承西门子百年品质
SINUMERIK 808D 完美呈现
SINUMERIK 808D 为普及型车床和铣床提供了最新的数控技术。由于使用了带涂层的电路板,并严格按照德国质量标准进行生产,西门子确保了普及型数控系统的质量。借助于在数控技术领域超过 50 年的产品经验,SINUMERIK 数控确保了机床的加工性能。SINUMERIK 808D 同时还秉承了来自于西门子高端数控系统的最新数控系统架构以及经过检验的数控特性。因为 SINUMERIK 808D 是 SINUMERIK 家族的一个成员,所以操作人员可以从完全一致的数控操作和数控编程中受益。
坚固耐用和人性化操作
得益于集成的数控系统设计,SINUMERIK 808D 将系统接口数减到最少。前面板防护等级达到 IP65,即使在恶劣的环境下,SINUMERIK 808D 依然可以保证最长的使用寿命。除了坚固耐用的特点,人性化操作也是 SINUMERIK 808D的一大优点。机械按键确保了日常参数输入的最大便利性,而热键和软菜单键则使得数控系统操作更加直观。另外,通过前面板上的通用 USB 接口就可以方便地进行数据传输,并且可以连接 USB 电脑键盘,使得对工件程序的编辑更加便利。
为普及型车削应用和铣削应用而定制
SINUMERIK 808D 车削版符合现代普及型车床的要求 — 高轮廓精度和高动态特性。从而确保了最大的机床生产效率,尤其是在大批量加工车削工件时效果尤为明显。SINUMERIK 808D 铣削版完美适用于普及型铣床及立式加工中心。得益于SINUMERIK M Dynamics 速度控制功能,SINUMERIK 808D 铣削版也适于简单模具加工。因此在普及型铣床及立式加工中心应用方面,SINUMERIK 808D 具有完美的性价比。
有关更详细的介绍请登陆西门子受权的伺服电机产品代理商华美金舟.
最后修改:2013/7/1 12:01:05
13-07-01 11:12
