首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:各位大师帮忙看下这个程序有何问题
点击:484 回复:6
第一张图是机器个电磁阀和气缸位子图,下面两张是我编的程序,各位大师们看看程序有何问题
13-06-29 15:10
引用 豫章小矮人 在 2013/6/29 15:10:10 发言【内容省略】
看了第一行,不想看下去了,M8002系统从Stop到Run状态自动激活,见到
Ld X0
Out M8002,显然这种程序毫无读下去的必要了。
Good Luck~
13-06-29 16:43
m8002是初始脉冲,即PLC打到run或刚上电的第一个扫描周期时置on,之后为off,所以第一句有误。应换成普通辅助继电器。
13-06-29 17:28
根据你的程序判断x0,x1,x6的作用,另一个新手写了如下程序供参考。其中假设了X5和X4不在初始位置,X2,X3在终端位置,否则下面程序有错。
引用 cvlsam 在 2013/6/29 16:43:21 发言【内容省略】
初学者,又没有老师教,宽容点吧
13-06-29 21:26
看来那个人真的是你的小号
13-06-29 21:26
按楼主文字要求,X0~X5是磁性开关本人编了一段程序供参考。
