三相电力测试分析记录仪,它能够进行各种电力分析包括电压、有功功率、无功功率、有功电功、无功电功等。它的高容量(达到同时 64 个通道)和长时间自带电源记录能力(超过一个月) ,使它可以对电能消耗作非常精确的分析,简单地旋转选择盆就可设置各种主要功能,宽阔的液晶体显示屏幕(能够即时显示电压、电流波形图和谐波柱形图) 以及在屏幕上显示直观的信息。
三相电力测试分析记录仪用途:
三相电力测试分析记录仪主要应用于测试和分析电力供应的质数。它能够准确地评估机械的电能消耗,以作为与供电部门拟定最好合同条款的依据。它的高准确度(根据 EN61036 标准第二级)使它能比较和检测电能是否符合电力部门所指定质量。它亦可以分析电压和电流谐波的成份,并有助解决与这些谐波相关的各种问题,例如:漏电断路器突然跳掣,马达或激励器过热,中线导体过热等等。
三相电力测试分析记录仪功能:
电压:即时显示并记录电压值和有关的谐波。
电流:即时显示并记录电流值和有关的谐波。
功率:即时显示并记录电流值和有关的谐波、有功功率、无功功率,视在功率和功率因数 cosΦ。
电功:即时显示并记录有功电功和无功电功。
记录:各种分析记录可以储存在仪器内的记忆体中(最大42组记录)
最后修改:2013/7/1 9:00:41
