机电一体化
主题:o型阀第一次冲得很快
点击:552 回复:4
ehszcs
有台机器用了两个3位5通o型阀,结果发现每次第一次开机的时候气缸冲得很快,后面的又恢愎正常。如果再等一段时间启动还是会出现冲得过快的现象。不知道怎么解决,很苦恼!
13-06-28 09:10
wushulin
气缸上的节流阀不好,换个好一点的试试。停止以后,气缸里面没有压力,冲得快,说明气缸前面是悬空的,只有悬空才没有阻力,所以快了。后面又可以了,这是回路有了一定余压,所以就慢下来了的。
看样子,你的回路上的节流阀不好用。O型电磁阀也不好,漏气,不能保压。但主要问题还是在节流阀上。
最后修改:
2013/6/28 13:27:07
13-06-28 13:26
gzg_00
wushulin
在 2013/6/28 13:26:11 发言
【内容省略】
13-06-29 21:41
lqf1963
有漏气的地方
13-06-30 12:59
TANGWEIXING
你用的电磁阀应该是带中封功能的吧!
看你的机构在运动过程的两端是否需要保压,如果不需要,换成不带中封的电磁阀!
13-07-18 16:47
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
