射频导纳物位仪表是一种从电容式物位测量技术发展起来的,防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术,能用于高温、高压环境,液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体,可检测任何工艺物料,例如:精炼油、汽油、导电泥浆等。
1.通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合防挂料:独特的电路设计和传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。
2.免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。
3.抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
4.准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。射频导纳物位变送器。
射频导纳测量量的多样化在于不止是测电容量,还有电阻和电感量,是测量更加准确。三电极技术包括电子单元和传感器,在测量电极和地极之间加入屏蔽电极,将测量电极保护起来,不受挂料影响。
