变频器维修
主题:台达变频器风扇不转的问题
点击:1532 回复:9
今天在车间里看见一台VFD-B变频器的散热风扇不转了,发现参数设置是让风扇一直转,更换风扇之后还是如此时间长了还会抱警,我想问问是哪里出现了问题?我应该如何解决?谢谢!
13-06-27 21:10
没修过变频器
13-06-27 21:16
led_dalian
看看偏转电容 或轴
13-06-27 22:26
ZCMY
如果更换相同的风扇还是如此,那就是电源的问题了;
13-06-28 08:20
修电源吧,
13-06-28 18:45
lqf1963
测测风扇插头有电吗
13-06-28 19:09
风扇控制电路可能有故障。
13-06-28 20:50
gzg_00
控制电路没有问题吗
13-06-28 22:07
柒歌
路过
13-06-29 17:04
swordzhr
从CPU到风扇,查看中间器件。我见过的是光耦和MOS管驱动风扇。你可以手动加电压,让光耦导通,这样可以判断是哪里的问题了。不过先把CPU的对应管脚从电路中断开(中间一般有个电阻)。
13-07-02 16:14
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
