首页 机电一体化
主题:变频电机与普通电机的区别
点击:746 回复:5
   1、电动机的效率和温升在变频驱动下,变频调速电机效率会高10%左右,而温升会小20%左右,尤其是在矢量控制或者直接转矩控制的低频区域。
   2、电动机的绝缘强度问题。由于变频电动机专为变频器驱动设计,所以能承受较大的du/dt,所以变频电动机的绝缘强度要高。尤其是在DTC控制模式下,对电动机的绝缘强度是个很大的考验。
   3、在电磁噪声和振动方面,变频电动机在变频驱动时较普通电动机有更低的噪音和更小的电磁振动。
   4、变频电动机对于需要频繁启动、频繁调速、频繁制动的场合,要优于普通电动机。
   5、最最主要的区别,还是变频电动机有额外的散热,在低频、直流制动和一些特殊应用场合下的散热要大大的优于普通的交流异步电动机。
最后修改:2013/6/27 17:13:43
13-06-27 16:23
路过
13-06-28 21:25
谢了!
13-07-08 13:51
    有的变频电机转子和机壳是绝缘的
13-07-22 20:06
13-07-25 15:31
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 14:21
