台达PLC
主题:求助台达选型问题
点击:717 回复:7
ningshunhui
台达的DVP32ES00R2可以连DVP04AD-S类比模块吗?
13-06-26 17:42
不可以,-S属于S 系列的主机使用。选择-E的!
13-06-27 11:02
ZCMY
呵呵;-S是SS系列的,ES根本没有那接口;
-E2的也是不可以的;除非你的PLC是ES2系列(黑色的),按型号你的PLC是ES系列,白色的;
最后修改:
2013/6/27 11:53:36
13-06-27 11:35
GUOBIWEI
不可以,不会已经买回来的吧
13-06-27 14:33
ZCMY
你的PLC是这种的;这个后面只有数字量的I/O扩展可以选;
ES同时代的型号有款EX系列的,这款是PLC自带AD/DA的;
现在的ES2系列有对应的扩展AD/DA模块;
13-06-27 21:09
dwbb
谁说不可以?
换种思路连接吧,台达的模块都自带485通信接口,可以和ES做485通信读取。。
只是不能直接扩展而已。
13-06-27 21:38
ZCMY
呵呵;如果用RS485,那么用别的品牌的模块带通讯口也可以算支持了;
13-06-28 08:24
ningshunhui
能告诉我用你说的那种方式!那怎么去读取A/D模块的数据呢?
盼回复!
14-03-12 17:53
纵深推进汽车产业数字化转型
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
图尔克AI 相机TIV入围年度产品奖
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
图尔克可安装在防爆1区的本质安全以太网网关
台达连续五年入选科睿唯安全球百强创新机构
和利时与天津仁爱学院签约揭牌仪式成功举行
研华模块化电脑SOM-7583:通过模块化架构应对人形机器人应用挑战
