主题:电机主回路同时配置断路器和保险丝这样会更好吗
点击:1074 回复:6
truezhang
如题,看过人家的图纸是2种都加上去的,不知和只用断路器,保护性会更好吗?
13-06-26 16:53
fireray
你说的这种没有热继电器吧。如果没有这么用可能会好些
13-06-26 17:15
hhblxl2123
保险的功能是短路保护用的,断路器也有短路保护,过流保护的灵敏度不高,马达在启动时电流比较大,用保险做过流保护不是太好,没有热继电器或马达保护器的电路里加个保险安慰一下是可以的!
13-06-26 17:25
kdrjl
一个保护过载,一个保护短路。都是必要的。
13-06-26 17:31
mjinbao
电机主回路,熔断器通常只是用来保护线路。
13-06-27 15:02
dwbb
选型得当都有用,不得当的话就没用处了。
13-06-27 21:35
gzg_00
dwbb
在 2013/6/27 21:35:37 发言
【内容省略】
很有道理!
13-06-27 22:05
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
