首页 仪器仪表 仪器仪表
主题: 涡街流量计常见的小问题及解决方法
点击:277 回复:0
   蒸汽流量计常见的问题有
  ①指示长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。
  问题的分析及解决
  1、由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数。
  2、应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。
  3、定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
  4、安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。
  5、仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。
13-06-26 08:45
