首页 运动控制 运动控制
主题:请问普通电机如何装编码器?
点击:16558 回复:11
请问普通的电机是怎么样装编码器的,编码器的旋转轴怎么连接,怎么固定,装在电机后面的那个地方,希望有图片教程或视频谢谢
13-06-25 12:00
把电机卸开,上车床把电机轴后端车成和编码器小轴直径一样大,在加工一个编码器支架(同心度0.02),
在把电机后端的端盖加工一个台阶 和编码器支架一端装配(间隙越小越好),
编码器和支架的另一端装配,支架侧面钻个打孔(装编码器联轴器用)。
13-06-25 23:21
是不是在电机后轴钻一个和编码器转轴一样大的孔还是,做个萧,是怎么固定编码器的转轴和电机的转轴,谢谢
13-06-26 12:07
不知普通电机装编码器有何意义?
13-06-26 12:11
引用 hwl123 在 2013/6/26 12:11:58 发言【内容省略】
粗略的改造吧
13-06-26 16:16
装个小皮带轮,装在外面就行了,数控车床不都是这么装的么?
普通电机装编码器,在数控车上用来加工螺纹,在折弯机、剪板机上定距离。就这个用处了。
13-06-26 19:28
俺是来学习的,表情
13-06-26 20:07
@Q
电机要加装编码器测量,有两种应用,一种是做速度反馈控制,启动、正反转、超速等监控,装在电机后面风扇处,也称为高速轴安装;另一种是做位置反馈控制,做位置定位、同步纠偏用,一般装在低速端(减速机轴、丝杆轴),或另外加旋转测量装置,不宜装在高速轴上(传动间隙误差、刹车、滑动等惯性影响测量,干扰多)。那种利用原来速度反馈的方法就装在电机后面,是偷懒的方法,用起来效果不佳。
应先确认应用,再知道最好装在哪里。
13-06-27 14:59
引用 @Q 在 2013/6/27 14:59:49 发言【内容省略】
笨鸟前辈谢谢了
13-06-27 22:27
上一页下一页
