变频器维修
主题:森兰BT40S变频器维修
点击:1375 回复:10
上电发现面板显示错误Err1,手册说是通讯故障。但是通讯芯片75179B已经更改换还是报这样的额错误。是什么情况呢??有时间的可以加扣扣帮忙解答一下。扣扣号:2362637934
最后修改:
2013/7/2 9:18:53
13-06-25 10:58
jattly
我也有一台是这种故障,但是不影响运行!还在用!
13-06-25 18:54
但是都不能运行了,接触器都 不吸合了。是什么原因呢??
13-06-26 00:16
5v电压正常吗?
13-06-26 21:08
syhjinzhuo
先把各路电源都修好。
13-06-28 07:59
都是正常有电压的
13-06-29 13:37
z_dc1979
有可能是操作面板数据线连接问题,检查一下连接是否松动,或把数据线俩个插件互换一下
13-07-01 17:44
这些都试过了,插线是没有问题的
13-07-02 09:18
hackbang
修不好的话就不好办了
13-07-02 16:33
这是肯定的,还用说出来嘛??
13-07-03 09:37
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
