变频器维修
主题:森兰BT40S变频器维修
点击:1375 回复:10
上电发现面板显示错误Err1,手册说是通讯故障。但是通讯芯片75179B已经更改换还是报这样的额错误。是什么情况呢??有时间的可以加扣扣帮忙解答一下。扣扣号:2362637934
最后修改:
2013/7/2 9:18:53
13-06-25 10:58
jattly
我也有一台是这种故障,但是不影响运行!还在用!
13-06-25 18:54
但是都不能运行了,接触器都 不吸合了。是什么原因呢??
13-06-26 00:16
5v电压正常吗?
13-06-26 21:08
syhjinzhuo
先把各路电源都修好。
13-06-28 07:59
都是正常有电压的
13-06-29 13:37
z_dc1979
有可能是操作面板数据线连接问题,检查一下连接是否松动,或把数据线俩个插件互换一下
13-07-01 17:44
这些都试过了,插线是没有问题的
13-07-02 09:18
hackbang
修不好的话就不好办了
13-07-02 16:33
这是肯定的,还用说出来嘛??
13-07-03 09:37
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
亚洲最大机床盛会启幕:工业母机站上“十五五”战略C位
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
2026年智能制造市场规模分析:全球智能制造市场将达到20619亿美元
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
