首页 机器视觉
主题:FV-904信号无法输出故障,紧急求助
点击:725 回复:2
本公司使用的一台Bonding设备使用了FAST视频转换器FV-904,在昨日的一次马达伺服异常,重新关机后,视频转换器无输出。
此故障大概2周前也发生过,但后来重新开关机数次后,又恢复正常。
从故障的情况看,是转换器系统未能启动;
正常情况下,开机时,显示器会显示开机进度条,然后显示视频界面CHO,CH1。
检查电路板电源电压正常,TP16 2.3v左右,TP5&6&7&8电压无(手头无示波器查看),附图为部分图。
因缺少相关资料,FV-904维修不知从何下手,恳请高手指导或提供相关资讯。
最后修改:2013/6/24 20:41:02
13-06-24 20:37
故障解决了,目前已恢复。
关键时候还是靠自己啊!求人不如求己。
故障处理时,逻辑很重要,特别是手头无资料时,多尝试,不放弃。
13-07-01 20:16
表情说得对
最后修改:2013/7/10 15:49:00
13-07-10 15:48
