首页 相关行业 相关行业
主题:工业电磁加热温度控制实现非间歇性加热需要克服的问题
点击:407 回复:0
至今为止我没有发现哪一家工业电磁加热器温度控制是非间歇性加热的,而非间歇性加热是实现大热吸收量加热温度控制最精确的一种控制方法,下面对工业电磁加热温度控制如何实现非间歇性加热做一下论述:
1,工业电磁加热温度控制如何实现非间歇性加热首先要求电磁加热设备具有较高精度的功率控制!
2,工业电磁加热温度控制实现非间歇性加热要必须做热量需求控制
3,热量需求控制算法如下
参数说明:
T1 被加热产品初始温度
T2 被加热产品设定温度
T3再次加热产品的温度
W1全功率下加热产品的功率
Time1 被加热物体由T1升至T1所需时间(实时记录)
Time2 被加热物体由T2降至T3所需时间(实时记录)
Time3 温控时间(程序设置)
有以上参数可以计算出电磁加热所需的实时功率 W2
加热过程控制如下
开始->以全功率W1加热至设定温度T2->记录Time1->停止加热->待温度降至T3->记录Time2->计算W2->电磁以W2功率加热->每过Time3温度进行比较->若温度大于T2+X,则W2稍微降低,若若温度小于T2-X,则W2稍微提高
如此可对加热的产品进行不间歇性加热,还大大提高了温度控制精度,而此方法必须提高电磁产品高精度的功率控制
上述中T2+X,和T2-X 中 X可以是程序设置,也可以为程序固定值,但X<=T2-T3
针对以上论述,工业电磁加热硬件和软件需要具备以下功能:
1,电磁加热产品具有一路或多路被加热物体温度采集(多路温度采集用于更高精度的控制)
2,电磁加热产品具有一路或多路温度显示功能
3,电磁加热产品具有较高精度的功率控制功能,最起码实现一个功率范围内离散量的线性控制
4,电磁加热产品具有功率(最起码是离散量)显示功能,而非档位显示,功率显示误差要小于10%最好小于5%
5,此种控制方法取消档位控制,直接使用面板按键调节功率大小(在手动模式),自动模式中实热量需求控制法加热
6,电磁加热产品具有远程监控功率,温度,及相关状态的检测和控制(扩展)
基本需要的问题都在这里了,坐着是专业的做电磁加热电源的,所谓术有专攻,可能电磁加热上的难题,在别的行业早就有了解决方法了,所以发到这里,想大家帮忙看看,达到非间歇性控温有不有妙招
最后修改:2013/6/24 11:31:41
13-06-24 11:26
