运动控制
运动控制
主题:台达伺服
点击:925 回复:6
爱溜号的小青年
台达伺服驱动器有Z相开集极输出和Z相差动输出,两个,为什么要有两个呢?
13-06-22 20:13
松下小伺服
不懂,帮你顶
13-06-25 15:13
爱溜号的小青年
谢谢帮顶!两个输出应该是一个作用,选其一
13-07-18 15:51
kavin010
其实大部分的伺服的Z相都是同时有集电极开路输出和差动输出两个信号,对于大部分的PLC而言,一般高速计数器都是只有集电极开路输入方式;而数控系统或运动控制器的场合又支持差分信号的比较多,所以两种输出方式都支持!
13-08-01 01:42
secona
長線輸出中的負向訊號 /A 做為檢驗A相訊號 /Z當然也是檢驗Z 他抗干擾效果好的原因
13-08-01 10:53
台达伺服驱动器有Z相开集极输出和Z相差动输出,.三菱伺服也是二个,
伺服系数主要用于定位系数,定位系统有粗细之分,如果是对精度要求不高的伺服系统,
如用三菱FX系统的PLC组成的伺服系统,PLC上没有差动输出接口,所以对伺服用开集极输入接线,
这样可以省成本,
简单的说,就是有二个接口,在低系统中也可以用开集极输出做OPR。
13-08-02 11:23
何玉庆
PLC基本上是没有差分输入的。集电极开路输出就是给PLC用的。不然,差分转集电极,又要几百大洋。我用的安川就没有集电极输出。不然,回原点时,加上Z相脉冲,精度要高N倍。
13-08-13 15:06
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
首届“中控杯”工业AI创新挑战赛在杭举行
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
