首页 变频器维修
主题:【话题】变频器的PLC功能有人用过没(20130625)
点击:1462 回复:24
现在我要做一个试验机。3KW电机,要它有多种速度。不想要外围电路,变频器的简易PLC功能,有没有人用过
最后修改:2013/6/26 8:45:56
13-06-22 18:07
这个没听说过,听听别人的说法吧
13-06-23 11:08
你的变频器是什么品牌型号的?你的工艺要求是什么?没说清楚呀。多种转速?是固定值设置吗?如果是,西门子的MM440我看最多有16种独立的固定值设置,用4位2进制编码任意选通。
13-06-23 13:10
呵呵;变频器的PLC功能有二种说法;
一是变频器内可以设定几个频率、每一个都可以设好运行的时间、方向等;然后变频器可以按设定的自动运行;
另一种则是现在一些变频器带有PLC的存储功能,可以在电脑上编写一段简易的PLC程序传到变频器内;
上面二种功能,也不是所有的变频器都带的,要看具体的品牌及型号的;
13-06-23 14:31
我认为变频器真正带PLC功能的,应该是类似像西门子S120那样的工程型变频器,带有自由功能块,相当一个嵌入的PLC。
13-06-23 14:49
就是只要一台变频,不须要另加电路。让一台电机有几个频率循环运行
13-06-23 18:26
用普通的变频器,使用多段速指令并配合外围接线。
13-06-23 18:59
台安有种内置PLC,但从没用过。
13-06-23 20:16
富凌管桩专用变频器就是这样的啊
13-06-23 20:29
引用 435750092 在 2013/6/23 18:26:35 发言【内容省略】
选好变频器,可以实现这个功能;
台达有个可以定义七个频率、第段的运行时间及方向都可以设定;接通后可以按设好的一段段运行;
13-06-24 10:00
上一页下一页
