变频器维修
主题:请教各种光耦输出限流电阻大小
点击:3048 回复:3
linjinchuan
请教各位光耦输出时限流电阻的大小 同种光耦在不同功率的模块 如何确定合适电阻大小 例如PC923,6脚到模块G之间的电阻大小问题
13-06-22 15:48
中山宇丰
有一定的计算方法,但是应有中我看基本乱来,同一规格变频器不同品牌差异很大,达到几倍.大家都用得好好的
13-06-22 16:25
kazefsh
这个是导通关断电阻吧,会和IGBT里的结电容形成RC滤波电路,对驱动波形做出响应。除了厂家提供的选型外,大多数其实是工程师根据实验做出的结果决定的。
13-06-22 18:32
kdrjl
查光耦的技术参数,他的额定电流的一半,就是限流电阻的选取值。这样既可以使光耦的管功耗不大,又能满足光耦的导通截止可靠开关动作。开关频率最大。
最后修改:
2013/6/22 20:30:17
13-06-22 20:29
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
