变频器维修
主题:IGBT如果内部接触不良,怎样检测?
点击:712 回复:7
妞妞鼠
IGBT如果内部接触不良,怎样检测?
13-06-21 22:39
lqf1963
有接触不良基本就废了,模块里面没法焊接
13-06-22 09:41
妞妞鼠
是施奈德变频器上用的。有个别模块可以用万用表测量出来,换上一个新的,就好了。可是有的万用表根本测不出来,不知道有没有其他办法检测?
13-06-22 22:00
kazefsh
妞妞鼠
在 2013/6/22 22:00:09 发言
【内容省略】
你是用指针表还是数字表,如果只是量续流二极管的话都可以量。指针表可以触发IGBT,但是还是有局限性的,不过相对还是少数。
13-06-23 00:02
lqf1963
妞妞鼠
【内容省略】
用晶体管图示仪测量试试
13-06-23 08:14
妞妞鼠
晶体管图示仪,我至少10年没有用这个仪器了。不过倒是提醒了我:可不可以让其在大电流情况下,用示波器观察饱和压降?一边轻轻震动,一边观察波形,如果内部接触不良,波形应该不稳定?或者在回路里串连一个小电阻,观察电流是否稳定?
在此谢谢各位。
最后修改:
2013/6/25 23:24:17
13-06-25 23:21
施耐德小功率变频器IGBT模块一般采用压接形式,压接牢吗?触点清洗下。
13-06-26 12:35
gzg_00
直接换了安心
13-06-26 16:15
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
