首页 变频器维修
主题:求教各位大师-变频器CPU问题
点击:529 回复:3
变频器输出缺相,更换主板正常,于是确定是主板问题,接着往上查,发现74HC244N五路输出都为2.5V其中一路为5V又接着往上连到了一个74HC244D的芯片这个芯片输出有一路不正常,继续往上查,查到CPU六路脉冲输出有一路电压值是其他5路的2倍,检查了外围电阻均正常,是不是CPU一路通道坏了?示波器坏了没法测波形。
13-06-21 22:23
把cpu重新焊一下有可能某些引脚脱焊了。
13-06-22 19:20
换了张主板好了
13-11-10 18:53
CPU输出通道坏了
13-11-10 18:55
