西门子SIEMENS
主题:6RA70在静止状态下报F067故障值是1
点击:2496 回复:2
我们厂子一台6RA70今天报了几次F067,故障代码是1,散热器温度》允许的散热器温度,我调看R13在电机运行时的温度很平稳,最高温度45度,电机不运行时,数控柜在静止状态下有时也报F067,电机运行时很少报,现在不明白原因,考虑到装置温度不高,能否屏蔽掉F067这个故障,还有屏蔽时是不是设置P820 I007=67就可以了,以前没操作过。
13-06-20 17:29
chenqing309
确认一下散热通道是否有灰堵住了
13-06-20 19:41
kdrjl
是的,首先确认故障是真是假,确认无故障,可以屏蔽,屏蔽方法也是对的。
13-06-20 20:57
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
二季度业绩发力,港迪技术上半年实现营收2.1亿元
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
