首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子数控柜报F067故障值1怎么处理
点击:556 回复:1
我们厂子一台6RA70今天报了几次F067,故障代码是1,散热器温度》允许的散热器温度,我调看R13在电机运行时的温度很平稳,最高温度45度,电机不运行时,数控柜有时也报F067,现在不明白原因,考虑到装置温度不高,能否屏蔽掉F067这个故障,还有屏蔽时是不是设置P820 I007=67就可以了,以前没操作过。
13-06-20 16:34
该帖内容不符合相关规定!
13-06-21 22:30
